[O1] 1.8T AUM-kąt otwarcia przepustnicy w f. kąta ped. gazu
Posty
  • Mikey1983
    • 11
    spróbuj popryskać np wd czpienie pod ramionami wycieraczek, reszte masz na pw
  • Sev
    • 1295
    Miałem ostatnio problemy z przepustnicą na I rundzie AB Cup, dyskoteka na blacie, EPC, Check itd, auto niechętnie się wkręcało na obroty a komp rzucał błędem:
    16605/P0221/000545 - Angle Sensor for Throttle (G188): Implausible Signal
    Prawdopodobnie problem dotyczy samej wtyczki ale nie o tym.
    Przy okazji tego błędu sprawdzałem jak otwiera się przepustnica, jak pracuje gaz itd, oczywiście na VAG-COMie przy wyłączonym silniku, jedynie zapłon. I co zauważyłem, że na biegu jałowym (powiedzmy) przepustnica jest otwarta ok. 4,7%, niby w normie i wszystko cacy bo przy wciskaniu gazu powinna się otwierać proporcjonalnie do wciśnięcia gazu (mniej więcej). Ale dziwne dla mnie jest zjawisko następujące że przy ok. 10% wciśnięciu pedału gazu przepustnica otwarta jest w... 0% :?
    Potem liniowo otwiera się do prawie 100% (99,6%).
    I teraz pytanie dla speców od 1.8T, tak ma być? A jeżeli nie to gdzie szukać przyczyny takiego zjawiska?
    Tak wygląda to na wykresie, grupa 054:
    Kod:
    Operat Cond    Throt Pos    Throt Angle
    Idle etc    0-100%    0-100%
    Idle    0    4,7
    Idle    0    4,7
    Idle    0    4,7
    Idle    0    4,7
    Idle    0    4,7
    Idle    0    4,7
    Idle    0    4,7
    Idle    0    4,7
    Idle    0    4,7
    Part Throttle    0,8    4,3
    Part Throttle    2,7    3,5
    Part Throttle    4,3    2,7
    Part Throttle    7,8    0,8
    Part Throttle    8,2    0,4
    Part Throttle    8,6    0,4
    Part Throttle    9,8    0
    Part Throttle    10,2    0,4
    Part Throttle    10,6    1,2
    Part Throttle    11    1,2
    Part Throttle    11,4    2
    Part Throttle    11,8    2,4
    Part Throttle    12,5    3,1
    Part Throttle    12,9    3,1
    Part Throttle    13,3    4,3
    Part Throttle    14,5    5,5
    Part Throttle    15,7    7,8
    Part Throttle    16,9    9,4
    Part Throttle    18    11
    Part Throttle    18,4    11,4
    Part Throttle    18,8    11,8
    Part Throttle    19,2    12,2
    Part Throttle    19,2    12,5
    Part Throttle    20    13,7
    Part Throttle    20,8    14,1
    Part Throttle    21,6    14,9
    Part Throttle    22    16,5
    Part Throttle    23,1    18
    Part Throttle    23,9    18
    Part Throttle    25,1    20,4
    Part Throttle    25,9    21,6
    Part Throttle    26,7    22,4
    Part Throttle    27,8    23,9
    Part Throttle    28,2    24,3
    Part Throttle    29,8    25,9
    Part Throttle    30,2    26,7
    Part Throttle    30,6    26,7
    Part Throttle    30,6    27,5
    Part Throttle    31    28,2
    Part Throttle    31,4    28,6
    Part Throttle    32,2    29,4
    Part Throttle    32,5    29,8
    Part Throttle    32,9    30,2
    Part Throttle    33,3    30,6
    Part Throttle    34,1    31,4
    Part Throttle    34,9    32,5
    Part Throttle    35,3    33,3
    Part Throttle    36,1    34,1
    Part Throttle    36,1    33,7
    Part Throttle    36,1    34,5
    Part Throttle    36,9    34,9
    Part Throttle    37,3    36,1
    Part Throttle    37,6    35,7
    Part Throttle    38,4    36,9
    Part Throttle    38,8    37,6
    Part Throttle    40    38,8
    Part Throttle    40,8    39,2
    Part Throttle    41,6    40
    Part Throttle    42,4    41,6
    Part Throttle    43,1    42,7
    Part Throttle    43,9    43,5
    Part Throttle    44,3    43,9
    Part Throttle    44,7    44,3
    Part Throttle    45,1    44,7
    Part Throttle    45,5    45,1
    Part Throttle    45,9    45,5
    Part Throttle    46,7    46,3
    Part Throttle    47,8    48,6
    Part Throttle    49    48,6
    Part Throttle    50,6    50,6
    Part Throttle    51,4    50,6
    Part Throttle    51,4    51
    Part Throttle    52,5    52,5
    Part Throttle    52,9    52,5
    Part Throttle    53,7    53,7
    Part Throttle    54,5    54,5
    Part Throttle    55,3    55,3
    Part Throttle    56,5    56,1
    Part Throttle    57,6    57,6
    Part Throttle    58,4    58,8
    Part Throttle    58,8    58,4
    Part Throttle    60,4    60
    Part Throttle    60,4    60,4
    Part Throttle    61,2    61,2
    Part Throttle    61,6    61,2
    Part Throttle    62,4    62,4
    Part Throttle    62,7    62,7
    Part Throttle    63,9    63,5
    Part Throttle    64,3    65,1
    Part Throttle    65,1    65,5
    Part Throttle    65,5    65,1
    Part Throttle    66,3    65,9
    Part Throttle    67,1    67,1
    Part Throttle    67,8    67,5
    Part Throttle    69    68,6
    Part Throttle    69,4    69
    Part Throttle    70,2    69,8
    Part Throttle    71,4    71,4
    Part Throttle    72,2    72,2
    Part Throttle    72,5    72,5
    Part Throttle    73,3    73,3
    Part Throttle    73,7    73,7
    Part Throttle    74,5    74,1
    Part Throttle    75,3    74,9
    Part Throttle    75,7    75,7
    Part Throttle    76,5    76,5
    Part Throttle    77,3    76,9
    Part Throttle    77,6    77,6
    Part Throttle    78,8    78,4
    Part Throttle    79,6    79,2
    Part Throttle    80    80
    Part Throttle    80,4    80
    Part Throttle    80,8    80,8
    Part Throttle    81,6    81,6
    Part Throttle    81,6    82
    Part Throttle    82    82,4
    Part Throttle    83,1    82,7
    Part Throttle    83,5    83,5
    Part Throttle    83,9    83,5
    Part Throttle    85,1    85,1
    Part Throttle    85,9    85,5
    Part Throttle    86,7    86,3
    Part Throttle    87,1    87,1
    Part Throttle    88,2    87,8
    Part Throttle    88,6    88,6
    Part Throttle    89,4    89,4
    Part Throttle    89,8    89,8
    Part Throttle    90,6    90,6
    Part Throttle    91    91
    Part Throttle    91,8    91,4
    Part Throttle    91,8    91,8
    Part Throttle    92,2    92,5
    Part Throttle    92,5    92,5
    Part Throttle    93,3    93,3
    Part Throttle    93,7    94,1
    Part Throttle    94,1    94,1
    Part Throttle    94,5    94,9
    Part Throttle    94,9    94,9
    Part Throttle    95,3    95,3
    Part Throttle    95,7    95,7
    Part Throttle    96,1    95,7
    Part Throttle    96,1    96,1
    Part Throttle    96,5    96,5
    Part Throttle    97,3    97,3
    Part Throttle    97,6    97,6
    Part Throttle    98    98,4
    Part Throttle    98,4    98,4
    Part Throttle    99,6    99,2
    Part Throttle    100    99,6
    Part Throttle    100    99,2
    6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
    Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
